Механизм Ракета 2614.Н. Неуверенный ход в разных положениях и остановки. - Часовой форум Watch.ru
Вернуться назад   Часовой форум Watch.ru > Ремонт часов, обслуживание часов > Ремонт часов и обслуживание > Первые шаги в ремонте
Помощь начинающим - познаем азы ремонта
Старый 07.04.2021, 11:45
YaWa YaWa вне форума
Сказал(а) спасибо: 18
Доброе время суток, господа. Я начинающий, это мои первые часы для ремонта.
Изначально симптомы такие: заводишь часы, они идут очень недолго (около минуты максимум несколько минут), затем останавливаются, но после вибрации, либо ручного перевода даты могут пойти вновь на такой же промежуток времени.
Часы старые и недорогие, я решил, что мои кривые руки им точно не навредят. Я решил сделать ре пассаж, потому что подумал, что возможно дело в старой смазке и грязи.
После полного разбора калибра, промывки, сборки и смазки, изначальные симптомы повторились, но уже слегка в другом качестве. Теперь в положении циферблатом вниз часы идут точно, движение баланса уверенное, но если часы переместить либо в вертикальное положение, либо в горизонтальное, но механизмом вниз, то баланс замедляет свои колебания и даже может остановиться. При возврате в лежачее положение уже не запускаются сами.
Также было замечено, что если после остановки слегка качнуть баланс, то он свободно колеблется, то есть энергия на него не передается (баланс качается, а секундное колесо не движется). При этом если подтолкнуть секундное колесо, то часы вновь на какое то время запускаются.
Мне видится, что дело где-то в ангренаже, возможно, перекашивает цапфы в камнях. При разборке рассматривал все детали механизма и ничего плохого не заметил, но повторюсь, я новичок и ничего подозрительного заметить и не могу.
Добавлю несколько фото, которые были сделаны в процессе разборки, возможно, кто-то наткнется на это и ткнет меня носом в простую ошибку) Заранее спасибо.
ID:	3197154   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3197155   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3197156   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.04.2021, 17:34
NSGV NSGV вне форума
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 290 раз(а) в 219 сообщениях
Длина цапф? Особенно нижней. По описанию, одной цапфы баланса просто нет.
Этот пользователь сказал Спасибо! NSGV за это сообщение:
YaWa (07.04.2021)
Старый 07.04.2021, 18:01
Аватар для Uchenik
Uchenik Uchenik вне форума
Сказал(а) спасибо: 3,390
Поблагодарили 163 раз(а) в 87 сообщениях
не согласен. причин несколько. цапфы на месте . может только смещены.....
Этот пользователь сказал Спасибо! Uchenik за это сообщение:
YaWa (07.04.2021)
Старый 07.04.2021, 20:07
Сообщение от NSGV Посмотреть сообщение
Спасибо за наводку,обязательно посмотрю. Отрегулировал стрелки и смазал бушон баланса. Как ни странно, идут уже часов 6, при этом во всех положениях. Возможно просто нижняя цапфа баланса "приклеилась" и он перестал выпадать.
Сообщение от Uchenik Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ, обязательно проверю. Но на самом деле очень подозрительно, что баланс во время остановки можно было колебать, при этом это не сказывалось на секундном колесе. Хотя может быть это происходит из-за того, что камень из рожек анкерной вилки вылетал из-за смещения баланса.
Старый 07.04.2021, 21:24
Аватар для Anth
Anth Anth вне форума
Сказал(а) спасибо: 2,615
Поблагодарили 27,484 раз(а) в 4,293 сообщениях
Начните с того, что на голой платине оставьте только баланс. Станет понятно.
Этот пользователь сказал Спасибо! Anth за это сообщение:
YaWa (08.04.2021)
Старый 08.04.2021, 06:49
Сообщение от Anth Посмотреть сообщение
Спасибо большое, попробую
Старый 09.04.2021, 08:56
Dron2003 Dron2003 вне форума
На первом фото видно, что фиксирующая пружинка бушона криво стоит. А на второй, мне кажется, что погнуто посадочное место барабана хода. С одной стороны даже потертость видна (или свет так падает).
Этот пользователь сказал Спасибо! Dron2003 за это сообщение:
YaWa (09.04.2021)
Старый 09.04.2021, 10:50
Сообщение от Dron2003 Посмотреть сообщение
Спасибо большое за ответ. С посадочным барабана в живую все хорошо, а вот по поводу бушонов: вы говорите про бушон баланса или анкерного колеса? У меня нет хороших увеличительных приборов, но с тем что есть вижу преломление света на замке бушона анкерного колеса, при этом если иглой конец замка попробовать "довставить", то ничего не получается. Вроде бы стоит камень на месте.
Действительно лира бушона баланса не была вщелкнута до конца. Вставил до конца, посмотрим будут ли изменения. Опыта не хватило это разглядеть, спасибо еще раз большое)
Старый 11.04.2021, 11:49
Господа, проблема решена, а тему можно считать закрытой. Уважаемый Dron2003 заметил, что лира бушона баланса не была вставлена до конца, поэтому камень стоял в перекос, что не давало балансу работать нормально. Так как часы не отдавались в ремонт, это брак с завода (часы действительно после покупки работали не долго и почти 30 лет стояли). Поэтому говорю огромное спасибо всем, кто советами принимал участие в ремонте, вы были очень близки, ну и отдельное спасибо человеку с ником Dron2003.
Старый 12.04.2021, 08:51
Рад был помочь. И всё таки, хотелось бы обратить ваше внимание на это. (см. фото)
Эти 2 пользователей сказали Спасибо! Dron2003 за это сообщение:
tiirrr (27.01.2022), YaWa (12.04.2021)
2614.н, неуверенный ход
Ракета 2614.Н Bиuineg Ракета 297 20.12.2023 16:56
Механизм остановки секундной стрелки DubComposer Tissot 1 22.09.2018 17:23
Оценка часов Ракета механизм 2614 maloy Ракета 14 25.03.2013 12:37
Самый недорогой прибор измерения точности хода часов в разных положениях? ШАЛОМ Ремонт часов и обслуживание 16 24.07.2012 15:55
Ракета 24-часа с механизмом 2614.Н? kvdm Ракета 5 15.01.2012 23:30
Часовой пояс UTC +3, время: 17:58.
